leofoto LH25
leofoto LH25
Message par Clo » sam. mai 30, 2020 19:29
je cherche une rotule, petite, 6 kg environ, pour mettre au bout de la star adventurer mini et éviter
quelques uns de mes empilage de morceaux:
(cf viewtopic.php?f=10&t=13615&p=139848#p139848)
je regarde celle la:
https://www.missnumerique.com/leofoto-r ... 46229.html
par contre on dirait qu'une plaque PU-25, ça n'est jamais que la moitie d'une plaque PU-50 genre les trucs compatible arcaswiss ?
je me demande si je peux utiliser mon L braket, 3 legged thing dessus (paysage ou portrait)
(ou si c'est comme la tete manfrotto compatible arcaswiss mais seulement leur plaque)
leofoto LH25
Message par ouiouiphoto » dim. mai 31, 2020 13:13
Su la description c'est marqué "Le réglage de la friction de la balle se fait avec un écrou à oreilles. Le système Arca-Swiss du plateau rapide permet une installation rapide du setup." et sur la description du L Braket c'est marqué "La partie verticale est réglable grâce à l'outil fourni. Vous pouvez la faire pivoter selon vos besoins. Elle peut aussi être montée à l'envers pour être adaptée à la configuration du boîtier. Le plateau est compatible avec le système Arca-Swiss standard."
Donc les deux semblent compatible Arca Swiss
leofoto LH25
Message par Clo » dim. mai 31, 2020 13:56
Merci, pour ton avis, je pense aussi en regardant le rail la plaque à l'air de pouvoir déborder des 25 mm. Je vais tenter.
Mais il faut se méfier, le manfroto 494, peut prendre les 2 , 200 PL et arca swiss, mais 'leur' arcaswiss ou peut-être le petit
truc vendu avec cette rotule la. mais le L braket surement pas, c'est 'trop long comme arca swiss.
Leur désignation PU25 ou PU50 etc est sans doute plus précise, mais je ne suis pas sure d'avoir tout juste.
leofoto LH25
Message par Clo » sam. juin 13, 2020 14:32
Alors reçu le petit truc, léger, et pratique pour mettre sur la star adventure, 1 seule manette et tous réglages possibles, puis le L braket dessus, on ferait pas des panos avec ca, mais ca n'est pas le but.
EDIT: celle que j'ai reçue était mal vissée, 3 allène dessous, et ça me générait des sauts quand ça tourne sur la monture, mais a part ça super légère et pratique.
