Panasonic FZ200 effacer ou marquer sur la carte SD
Jean-PaulMOUREZ
Message par Jean-PaulMOUREZ » ven. mai 15, 2020 15:45
Suite à un bris j'ai échangé mon vieux Panasonic FZ200 pour un nouveau (d'occase !). Auparavant je pouvais marquer d'un tag de couleur l'original des images sur la carte après leur transfert sur mon ordi. Avec le nouvel appareil l'enregistrement ou l'effacement sont impossibles, comme si la carte était verrouillée. C'est pourtant la même carte SD… La seule ressource est de tout effacer via le formatage. Or je désire conserver les images sur la carte comme sécurité. Mais je veux aussi les «marquer» pour savoir lesquelles sont déjà transférées. Est-ce une question de firmware de ce FZ 200 plus récent ? Ou bien y a t-il un réglage sur l'appareil que je pourrais modifier ? Merci
Message par ouiouiphoto » ven. mai 15, 2020 16:06
Il y a une sorte de petit loquet sur le coté de la carte pour la protéger en écriture. Ca ne serait pas cela simplement ?
Jean-PaulMOUREZ
Message par Jean-PaulMOUREZ » ven. mai 15, 2020 16:10
Oui je suis au courant (par expérience !) et j'ai veillé à ce que la carte ne soit pas verrouillée par ce loquet. Je ne pense pas que le pb vienne de la carte mais plutôt d'un firmware différent sur l'appareil lui-même, à moins d'un réglage à configurer dans le menu (ce que j'espère).
Merci de la suggestion !
Message par joedream » ven. mai 15, 2020 16:17
Déjà, sauve tout ce qui est actuellement sur ta carte via un lecteur de carte SD sur un PC ( donc, là, tu es à l'abri d'une fausse manip) et ensuite, tu formates avec ton nouvel appareil, tu prends une photo de n'importe quoi et tu regardes si cette option existe ( ou pas) sur ton nouvel appareil...Perso, j'ai jamais utilisé la carte SD comme support de sécurité, je transfère les photos dès les shootings terminés sur mon PC ( via Lightroom) et après, je fais mes sauvegardes sur le PC et des supports externes ( disques durs) sur lesquels il rentre tellement plus de photos que sur une carte SD.... ;)
Message par ouiouiphoto » ven. mai 15, 2020 16:57
Autre piste c'est que tu as activé le mode protection sur ton appareil. Page 173 de ce manuel utilisateur
https://blog.foto24.com/manuel-utilisat ... -fz200.pdf
