Méthode Autofocus rapide et stabilisateur d'image
Message par did59 » lun. avr. 13, 2020 21:38
Bonsoir
Comme j'ai encore plus de temps libre que d'habitude, j'ai repris la lecture d'un livre de Ghislain Simard "Les secrets de la photo en gros plan" (2014)
Il y a une méthode que je n'arrive pas à comprendre, donc à appliquer. Elle est peut-être réservé aux Nikon alors que j'ai un Canon, mais j'ai un doute quand même. Pour les possesseurs du livre, c'est page 24. Voici l'article que j'ai mis en entier pour bien être dans le contexte : (La partie qui me pose question est souligné).
Autofocus rapide et stabilisateur d'image.
Les objectifs modernes sont de plus en plus souvent équipés de fonctions avancées comme la motorisation intégrée et le stabilisateur d'image optique. Ces fonctions sont-elles vraiment utiles ou bien sont-elles des gadgets marketing sans application concrète sur le terrain ?
Cette question se pose depuis que Nikon a mis sur le marché, début 2006, une nouvelle version de son Micro-Nikkor 105mm AF-S et VR.
Depuis, Sigma a équipé certaines de ses optiques macro d'un stabilisateur et Canon a conçu une version IS de son 100 mmm macro qui dispose d'un stabilisateur multi-axe très sophistiqué.
Dès la première prise en main de ces optiques modernes, on se rend compte que la motorisation AF intégrée est efficace à grande distance mais qu'elle patine facilement dès qu'on cadre en gros plan. la bague de mise au point manuelle s'avère beaucoup plus rapide. Et la problématique du choix du cadrage reste entière puisque la variation de la distance de mise au point pilotée par l'autofocus change le rapport de reproduction, ce qui modifie le cadrage. L'autofocus, utilisé de façon traditionnelle, est donc peu intéressant en macro.
En ce qui concerne le stabilisateur, on observe un phénomène assez comparable : son efficacité diminue au fur et à mesure que le grossissement augmente car les vibrations se transforment progressivement en tempêtes dans le viseur. Les écarts de performances entre les stabilisateurs des différentes optiques macro du marché sont alors plus visibles. A cet exercice de la stabilisation d'image à fort grandissement, l'objectif Canon EF 100mm macro IS est le champion car son stabilisateur est particulièrement efficace.
On pourrait conclure un peu vite que ces perfectionnements que sont l'autofocus et le stabilisateur sont peu utiles en macro. Mais il existe un mode d'utilisation intéressant de ces fonctions pour photographier des insectes de grande taille comme les papillons ou les libellules, qui ne requièrent pas de forts grossissements. Même s'il ne compense pas tous les mouvements, le stabilisateur se comporte comme un monopode virtuel. Mais il devient magique si on l'associe à la réactivité de l'autofocus. Celui-ci ne sert pas à faire la mise au point (en macro, c'est inutile) mais à compenser les légers mouvements d'avant en arrière du photographe ou d'une brindille agitée par une légère brise.
Le mode opératoire et alors le suivant :
Le boîtier étant réglé en AF continu ponctuel, on utilise la bague de mise au point pour choisir le rapport de reproduction et le cadrage. Cette manipulation est simplifiée par les objectifs qui déconnectent automatiquement l'autofocus dès qu'on touche à la bague. on relâche alors brièvement le déclencheur et on sélectionne le capteur AF qui est sur le sujet. Puis on appuie de nouveau à mi-course sur le déclencheur et le miracle se produit ! Le stabilisateur supprime les tremblements du photographe alors que l'autofocus adapte la mise au point en fonction du vent. Bien sûr, cela nécessite un peu de pratique, mais le résultat est impressionnant.
Voilà, ce n'est pas primordial mais je patine, si vous avez une idée ou la réponse ...
AF continu ponctuel = one shot sur Canon, j'ai bon ? NON, l'AF continu, c'est AL SERVO
"on sélectionne le capteur qui est sur le sujet" : Dois-je mettre la selection des 19 collimateurs de mon 70D ?
Merci à vous.
Dernière modification par did59 le mar. avr. 14, 2020 11:26, modifié 2 fois.
Message par José38 » lun. avr. 13, 2020 23:39
ni canon, ni nikon mais avec stab sur le capteur ;)
dans tous les cas, 1 seul collimateur sinon l'autofocus choisira n'importe lequel et surtout pas celui que tu voudras ;)
Message par Denis09 » mar. avr. 14, 2020 10:41
Pas capteur, collimateur. ;)
Je n'ai pas de Canon, donc je ne peux pas dire. Je sais que chez Nikon, tu peux passer en MAP suivi 3D (à X points de MAP en fonction du boitier) avec collimateur unique. Ensuite tu dis a ton boitier quel sujet suivre (tu places un collimateur dessus) et l'AF va coller ton sujet dès qu'il bouge. Je doute qu'il n'y ait pas cette fonction chez Canon (c'est quand meme la fonction de référence de la photo de sport et animalière). Mais à partir de quelle gamme de boitier c'est dispo, ca, j'en sais rien.
Vincent_57
Message par Vincent_57 » mar. avr. 14, 2020 10:58
Je ne parlerais pas de la stabilisation, mon 60 mm macro Canon n'étant pas stabilisé.
Mon boitier est paramétré en permanence en mode autofocus AI focus.
Pour obtenir la zone de mise au point souhaitée je procède ainsi:
1 - zone large AF, à droite ou à gauche, non par conviction politique, mais pour éviter un sujet trop centré, si pas bon
2 - zone AF, si toujours pas bon
3 - 1 collimateur AF ou AF spot
Je confirme en visualisant la profondeur de champ via la touche dédiée ;)
Message par joedream » mar. avr. 14, 2020 11:15
Chez Canon, l' Autofocus continu, c'est pas le One shot, c'est AI Servo.
Après, ponctuel, ça dépend quelle quantité de collimateurs tu mobilises, ça peut être ponctuel si tu choisis un seul collimateur ( autofocus spot)
Message par did59 » mar. avr. 14, 2020 11:21
J'avais un doute en écrivant "one shot" c'est le "continu ponctuel" qui m'a mis dans le brouillard.
Merci de m'avoir remis dans le droit chemin :thumb:
Message par did59 » ven. avr. 17, 2020 14:57
J'ai envoyé un message à Mr Simard … ;) Je verrais bien ;)
Message par did59 » ven. avr. 17, 2020 20:21
C'est cool !
"Bonjour Didier, Je peux bien sûr répondre à vos questions. Bon week-end. Ghislain"
Roybon
Message par Roybon » dim. avr. 19, 2020 12:33
C'est un bon début déjà :) Et au final, ca dit quoi ?
Message par did59 » dim. avr. 19, 2020 16:47
Rien pour le moment, comme il m'a souhaité un bon weekend, je le laisse tranquille jusque lundi :)
Message par did59 » ven. avr. 24, 2020 15:45
Une réponse :
Bonjour, désolé pour ma réponse tardive. J’ai eu une semaine très chargée.
Le mode opératoire auquel vous faites référence ne concerne que les réglages de l’autofocus en association avec le stabilisateur.
Il n’y a pas de lien avec le mode d’exposition, Av, Tv, Program, etc. En fait, il faut régler l’AF en mode continu et sur un seul capteur AF le plus ponctuel possible.
Avant d’activer l’AF il faut prérégler la mise au point pour l’aider .
Ce mode opératoire fonctionne avec de nombreux boîtiers mais le nom des fonctions change d’une marque à une autre.
bonnes photos macro !
Message par did59 » sam. avr. 25, 2020 12:00
Une réponse :
Je n'ai pas mieux compris ;)
Message par José38 » sam. avr. 25, 2020 20:15
1 seul collimateur (le plus petit possible si tu as des tailles différentes).
AI servo
c'est le principal.
en plus, si l'apn le permet, lui faire une map manuelle avant de basculer en autofocus. sur les objectifs macro, il est possible de sélectionner la zone pour aller plus vite et éviter le pompage.
Message par did59 » sam. avr. 25, 2020 21:48
Merci à vous.
Avec tous vos conseils, je vais essayer demain si la météo me le permet :thumb:
