Paramétrage
- Vincent_57
- Site internet : https://www.flickr.com/photos/vincemath/
Paramétrage
Je souhaite travailler avec des constances bien définies.
Vitesse 1/125 sec, diaphragme f:22 et sensibilité 200 Iso.
Je règle donc en mode manuel mon EOS.90 en conséquence. Le flash macro est paramètré en E-TTL. Les images produites sont sous exposées, histogramme bloqué tout à gauche.
Comment procéder pour forcer la cellule du boîtier à régler la durée de l'éclair du flash pour obtenir une image correctement exposée.
Toute aide serait la bienvenue.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Clo
Paramétrage
peut-être que je dis une bêtise, es-tu en mesure spot ?
Paramétrage
Le flash est surement déjà à pleine puissance et ne suffit pas à exposer plus.
Il faudrait changer un des paramètres d'expo sur le boitier, monter les iso ou ouvrir plus le diaphragme ou baisser la vitesse.
F22 c'est très fermé et en général la qualité d'image est pas terrible à cause de la diffraction.
- JeanLouis78
Paramétrage
F22 c'est très fermé donc avec un flash macro, il reste une solution, c'est de monter les ISO.
- Vincent_57
- Vincent_57
Paramétrage
J'ai contourné le problème et travaile en iso automatiques. Mais avec une lumière mi-ombre on monte déjà à 1 600 iso.
Il ne me reste plus qu'à passer en mode programme et régler au mieux pour obtenir l'effet souhaité.
- AneBarré
Paramétrage
Pour ma part, j'ai une question, pourquoi le flash en e-ttl si tu est en manuel sur ton appareil ? Si tu veux un résultat bien précis, tu as meilleur temps de régler ton flash en manuel, surtout pour de la macro.
- Vincent_57
Paramétrage
Je ne veux pas travailler en tout manuel, je souhaite imposer mes paramètres au boitier et laisser travailler le flash en automatique via la cellule du reflex.
- José38
Paramétrage
met ton flash en manuel à la puissance max et vérifie ce que donne l'histogramme.
plus ton flash sera haut en puissance, plus l'arrière plan sera noir 9ou un deuxièmeflash pour le fond) et une lumière très dure et effectivement, à f22 tu va avoir de la diffraction et perdre tout le piqué de l'objectif macro.
- Vincent_57
Paramétrage
Merci Ouioui pour cette piqûre de rappelouiouiphoto a écrit : ↑mar. févr. 25, 2020 08:12F/22 pour de la macro il faut oublier
https://blog.ouiouiphoto.fr/2015/08/com ... sissement/
- Vincent_57
Paramétrage
Merci à tous pour votre aide, je vais revoir l'utilisation de mon flash et les valeurs de diaphragme à utiliser.
