Calibration ecran
Michel du 35
Site internet : https://www.flickr.com/photos/106044776@N06/
Calibration ecran
Message par Michel du 35 » sam. sept. 05, 2015 13:05
Dans quelle ambiance de lumière faut-il calibrer son écran ? En journée en lumière naturelle ou le soir en lumière artificielle ?
J'ai fait hier soir une calibration, donc en lumière artificielle et quand je reprend mes photos ce matin, elles me paraissent plus sous exposées qu'hier soir :x
Calibration ecran
Message par did59 » sam. sept. 05, 2015 13:50
Perso, je calibre en fonction de mes horaires de traitement sur les photos, donc le soir à la lumière électrique.
Est-ce la bonne méthode ?, je ne sais pas mais il faut bien choisir un moment.
Calibration ecran
Message par Jean-Luc » sam. sept. 05, 2015 14:40
Moi itou
Calibration ecran
Message par ouiouiphoto » sam. sept. 05, 2015 18:50
Il faut calibrer son écran après 30 minutes d'utilisation minimum. La lumière ambiante n'est pas très importante puisque la sonde calibre sans la prendre en compte. Ensuite le logiciel de la sonde peut adapter cette calibration en fonction de la lumière ambiance. Mais la lumière ambiante normalement n'influence pas les mesures de la sonde
Calibration ecran
Message par did59 » sam. sept. 05, 2015 19:20
Un exemple :
Le kit Spyder 4 Elite est livré dans un coffret qui comprend l’ensemble des éléments cités ci-dessus. La sonde par elle-même sait se faire discrète une fois posée sur votre bureau. Cette version Elite dispose comme la version Pro d’une détection de l’éclairage ambiant qui adapte en temps réel l’affichage de votre écran aux conditions lumineuses de la pièce.
Seul bémol avec cette version Elite et la version Pro, il vous faut laisser la sonde connectée pour bénéficier de la mesure de la lumière ambiante, ce qui occupe un port USB en permanence et demande un peu plus de place dans la sacoche d’un portable pour emporter la sonde avec vous le cas échéant.
Calibration ecran
Message par did59 » sam. sept. 05, 2015 19:29
Mince suis nul !!!!
j'ai la pro et après chaque calibration, je la range dans sa boîte :x :?
Calibration ecran
Message par did59 » sam. sept. 05, 2015 20:35
un autre avis trouvé sur le site "fotoloco"
Certains logiciels vont vous proposer de mesurer la lumière ambiante, voire même de faire varier ses corrections en fonction de la lumière ambiante en laissant la sonde connectée à l’ordinateur. Je vous déconseille cette fonction – imaginez votre écran changer de luminosité chaque fois qu’un nuage passe! (pas tout à fait vrai, puisque la mesure se fait uniquement toutes les 5 minutes ou toutes les heures). Il se peut que cette fonction se soit amélioré ces dernières années – si vous l’utilisez avec satisfaction, laissez votre commentaire ci-dessous.
Le logiciel va vous faire travailler au début pour régler la luminosité et le contraste de l’écran après avoir fait des mesures de luminostié. Il mesure, vous changez votre luminosité sur votre écran, il remesure, etc… jusqu’à arriver à 120 chandelles ou une mesure que vous avez définie. En tout cas, ca sera bien plus sombre que ce à quoi vous étiez habitués…
Calibration ecran
Message par ouiouiphoto » sam. sept. 05, 2015 22:32
did59 a écrit :Je vous déconseille cette fonction
Perso je ne l'utilise pas non plus
Ciboux
Calibration ecran
Message par Ciboux » dim. sept. 06, 2015 10:33
J'ai calibré l'écran de mon bureau (boulot) avec une sonde spider, qui ensuite reste branchée et je n'ai jamais constaté une seule variation brutale de la luminosité de l'écran, tout ce fait en douceur.
Ma sonde a 2 ans, ça doit être la 4.
Calibration ecran
Message par did59 » dim. sept. 06, 2015 12:17
il faut la version Elite et la version avec détection de l’éclairage ambiant, tu as ?
Michel du 35
Calibration ecran
Message par Michel du 35 » dim. sept. 06, 2015 17:08
ouiouiphoto a écrit :Il faut calibrer son écran après 30 minutes d'utilisation minimum. La lumière ambiante n'est pas très importante puisque la sonde calibre sans la prendre en compte. Ensuite le logiciel de la sonde peut adapter cette calibration en fonction de la lumière ambiance. Mais la lumière ambiante normalement n'influence pas les mesures de la sonde
Si je comprends bien tu veux dire que, quel que soit la lumière au moment de la calibration, le profil créé sera le même ?
Calibration ecran
Message par ouiouiphoto » dim. sept. 06, 2015 19:05
Michel du 35 a écrit :Si je comprends bien tu veux dire que, quel que soit la lumière au moment de la calibration, le profil créé sera le même ?
Normalement oui. La sonde ne voit pas la lumière ambiante au moment de la calibration puisqu'elle est en contact avec la dalle. En plus la correction en fonction de la lumière ambiante est une correction de luminosité. La couleur de la lumière ambiance n'est pas censé modifier ta perception de la lumière de l'écran puisque c'est de la lumière émise et pas réfléchie. Enfin il me semble ;)
Michel du 35
Calibration ecran
Message par Michel du 35 » ven. sept. 11, 2015 15:46
Ok
Avec du retard, merci pour ta réponse
